查看: 2145|回复: 2
初来新加坡 上一篇维修acer 5580机器 案例一篇
发表于 2013-3-6 00:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
型号 ACER 5580 945的北桥  版号:ZR1 广达的
几次刚拿过来的时候,上电自动触发 直接上到2.2A 2.3A  2.8A  没有上下跳变 一看就是有元件短路了。
拆机,拿出主板,拆掉cpu  上电 待机0.1  有点偏高了。 测量 3 5v待机正常。拔掉电源测量各个电感 对地阻值都很正常。 各个大电容也无明显短路。再次上cpu 上电。电流依然直接跳到2.8a 一摸cpu巨烫。一测cpu供电1.5v正常。 果断换cpu。 换了之后以为万事大吉了,通电 开机 跑0.6不动了。按道理 这个电压 cpu都要跑马了,测量cpurst#。发现没出电压。根据广达的时序 倒着往回查,查pci-e 22脚 PLTRST#  依然没电压。奇怪了,再测测各个电感,发现 就出了 3  5v 和cpu供电 其他的 电压一个没出来。疑问来了,为什么内存供电都没出来。cpu供电先出来了呢。时序都乱了啊。难道cpu供电芯片 假动作。在没有接到开启信号直接就启动了?果断换掉cpu供电芯片,这时群里 咨询一下虎门的本修 胡师傅,他说这个机器开机芯片97551(这里我用87541代替)容易坏。他这么一说,我就想通了,ec出问题  导致时序混乱 ,就能说得过去了。既然cpu供电芯片都取下来了,就干脆换一个吧。(测量了一下 ec suson信号没有发出 供电正常)ec一起换了。  换了之后 电流一路飙升,亮机了。
发表于 2013-3-6 10:07:41 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
不错,楼主在新加坡啊,那里工资怎么样啊。
发表于 2013-3-6 21:09:01 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个鬼地方 吃人啊,说好的工资,想办法这扣 那扣。每天睡觉的地方  拥挤得死  6个人睡一个小单间啊
