查看: 10382|回复: 9
UC3842驱动块7脚电压值偏底,为何?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-23 18:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修一显示器电源,驱动块UC3842,场效应管K1404和UC3842的7脚上的18V稳压管,保险等均烧毁,把损坏件全部换新后,不烧保险了,但电源无输出.测UC3842的7脚为13V左右,正常应该在15V以上,8脚的基准+5V也没有,断开7脚后,7脚电压升为17.5V,恢复7脚电压又下降,不知何故?请高手指教.
发表于 2007-5-23 20:39:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
crt
你把3842换了没有 一般这故障要换3842
发表于 2007-5-23 21:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下周边的几个偏置电阻
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-5-23 22:28:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查后级有无短路. 若无,换个3842,试试.
发表于 2007-5-25 22:46:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
参看我发的<<十七纯平海尔的修理过程>>的帖子
发表于 2007-5-26 00:32:26 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
3842 换新的...有5就行..漏极的电阻一定要换..是0.几欧不是几欧.
发表于 2007-5-26 21:53:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障点已查到:场效应管的漏极到UC3842的3脚之间的反馈电阻开路.
换新后一切OK.
发表于 2007-5-27 07:38:39 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
为什么没有烧开关管呢?
发表于 2007-5-27 15:08:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个不一定烧开关管。
消尖峰电容或二极管电阻损坏后会烧开关管的。
发表于 2007-5-27 21:12:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
和我发的<<十七纯平海尔的修理过程>>的帖子中的现象和故障点是一样的
