查看: 2615|回复: 2
联想vk8m890g主板 奇怪问题!!很是费解
发表于 2013-3-5 20:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
联想vk8m890g主板 起先是到XP滚动条就死机了。换了内存,显卡,硬盘,问题均没有改变。
然后换CPU好了一次。然后出现自动重启,蓝屏。换了amd3000+单核,好了2次,接着用死机!
然后用更换回原机的amd3600+出现cpu黄色叹号,这样就正常了!
我用试着更新了一下CPU驱动。黄色叹号清除了。但是问题又回到了最初。到XP滚动条就死机~
然后我进入安全模式。卸载了CPU。这样可以过去滚动条,进入桌面、但是CPU驱动一加载。马上死机!!
我用更换系统。系统做驱动选择那里,马上死机!!!
很是费解!!!!!!!求高手指教。万分感激!!!
发表于 2013-3-5 22:26:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷bios看看
发表于 2013-3-6 12:51:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷bios试试 不行,就加焊桥,主板不稳定,
