查看: 5741|回复: 18
HP 511花屏。望高手解答!!
发表于 2013-3-5 19:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天接一台hP511的机器。毛病是开机掉电(到0.14a就掉)。拆机检查各路电压,发现显卡供电无。该机显卡供电用的是tps51511,发现51511芯片本身发烫。后换了该芯片电压有了。为1v。。。
  亮机后发现花屏。看样子有点像显存问题。更换2片显存后故障不变。再更换一块全新显卡。故障还是不变。测显卡各供电电压都正常。1.0v 1.8v 3.3v 这下怪了。还有就是接外屏显示花屏。内屏不显示。。。本来出现这种毛病多半为显卡故障。应该换新后能够行。但是我把显卡显存都换了。bios也刷了。还是老毛病。。请教高手。还有其他的原因没。显卡晶振也换了的。。。下面为拍的视频。。大家看看
补充内容 (2013-3-25 12:57):
已修复,,故障点在下面的回复里
发表于 2013-3-5 19:59:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显存供电看看
发表于 2013-3-5 20:06:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
检查屏线看看
发表于 2013-3-5 20:32:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点应该是显存?等结果
发表于 2013-3-5 20:35:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上用示波器点下显卡的供电怎么样,其次显存,显存换过了,就只有供电不稳定所引起
发表于 2013-3-5 20:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏试一下。
发表于 2013-3-5 20:58:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我在想应该是显存把  或者显卡没有做好
发表于 2013-3-5 22:35:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么显卡 有没有可能是接外接投影仪把机器烧掉的
发表于 2013-3-5 22:56:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ati的?坏的买到了?
发表于 2013-3-5 22:57:55 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
显卡供电不是1.2V的吗
发表于 2013-3-5 23:20:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用电池开试试 看花不花
发表于 2013-3-6 01:39:41 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
看着像显卡没做好。。。
发表于 2013-3-6 14:49:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡肯定做好了的。换上去的和原来故障一样
发表于 2013-3-24 21:14:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.0V  ?   笔记本没有这个电压,看你说的,3.3V  1.8V  不知是表不准确还是怎么?不过确定没有1V
不好意思,万用表差电。今天实测0.95V  详情 回复 发表于 2013-3-25 10:47
谢谢,我在检查看看。。。。。。。这个1V是tps51511出来的  详情 回复 发表于 2013-3-24 21:20
发表于 2013-3-24 21:20:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-3-24 21:37:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个电压由tps51511输出给显卡。我实测1.05V。。图纸是这个。。。正常电压应该是多少?
发表于 2013-3-25 10:47:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-3-25 10:50:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡坏了
发表于 2013-3-25 13:02:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
该机已修复。实际故障点为R579 R578掉件。。还原后就OK了。。
