查看: 2330|回复: 8
DELL1420集成不亮
发表于 2013-3-5 16:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
集成的板子!主板上电到0.45左右就掉电重启,不停重复动作,量各供电没短路,各供电都出来了,就是不亮不停重启。排除了CPU跟内存问题,已经是裸板上电了,还是老样的,究竟我忽略哪个呢?求大侠指教
发表于 2013-3-5 16:32:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
刷下BIOS试试。是什么芯片组的呢?
发表于 2013-3-5 16:40:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不跑U啊,检查CPU者块,或者有短路
发表于 2013-3-5 16:41:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或者检查看看哪里是不是有短路了
发表于 2013-3-5 16:43:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2013-3-5 16:45:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
扯线木偶 发表于 2013-3-5 16:40
不跑U啊,检查CPU者块,或者有短路
有CPU电压的
发表于 2013-3-5 17:11:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看有没有复位,CPU复位
发表于 2013-3-5 17:17:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种掉电一般看看转换的电压出来了没    前几天修一个屏供电短路就是这故障。。。
发表于 2013-3-5 17:26:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看其他信号过了没 1.8转1.8 1.5转1.5 1.2转1.2这些电压是关键
