查看: 7779|回复: 21
东芝L630 I3 掉电。
发表于 2013-3-5 16:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
东芝L630 I3 开机亮一下掉电。 如果取下硬盘,每次开机都很正常显示,不掉电。装上硬盘,取下屏线,也不掉电。 但硬盘和屏线都装上,开机亮一下就掉电了。如果多开几次,就开不了机的。此时隔离保护输出只有7V左右。待机3.3V 只有0.5v左右跳动。麻烦各位帮我分析一下。隔离保护两管子我都换过了。
现在发现北桥到显卡断3个电容。但显示是正常的哇。(前面人家修过)会不会是这个引起的。??????
发表于 2013-3-5 16:20:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
3V和5V供电要查一下,,
发表于 2013-3-5 16:45:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是带不了这么大的负载吧。
发表于 2013-3-5 16:59:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你这个明显就是供电不足的问题 看哪组电压低
发表于 2013-3-5 17:05:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
滤波电容换下试试
发表于 2013-3-5 17:20:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把3V的MOS管换了
发表于 2013-3-5 22:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
L630的机器注意一下硬盘螺丝,有一个3号螺丝,如果装成5号或6号的,就会把主板的线给顶断。
发表于 2013-3-5 22:21:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
说的都很经典。学习啦
发表于 2013-3-5 22:25:51 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可能是后继某个元件工作不良。或者是供电不足引起 。具体的还是要再测一下
发表于 2013-3-5 22:47:10 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
请高手回答吧
发表于 2013-3-6 08:20:12 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
这个应该有什么地方有轻微短路的地方。
发表于 2013-3-6 09:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器人家修过。我也看到了,那个地方掉了3个电容。很小的。还不知道多大。我装上其他电容。开机马上就关了。估计就是它了。
发表于 2013-3-6 10:03:02 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
供电不足,仔细查找上下管
发表于 2013-3-6 10:11:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我判断按楼主的描述应该是有供电芯片虚焊导致电流不够;屏和硬盘都是要消耗电流的;虚焊当然会掉电保护了
发表于 2013-3-6 10:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下硬盘5V的供电稳定不?
发表于 2013-3-6 10:16:02 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
明显供电不足
发表于 2013-3-20 00:24:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
问题解决没?
发表于 2013-3-24 16:36:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我的是L630  前期过来时3.5V的
  是那里的问题
发表于 2013-3-24 16:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电压被拉低了
发表于 2013-3-24 20:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的 我以前也吃过这个亏 要看一下,不过3M 5M电路也要看一下
