楼主: 走南闖北
刚装的系统没有本地连接
发表于 2013-3-11 08:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装个新网卡试试
发表于 2013-4-3 23:39:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
设备管理器里有认到网卡,并装上驱动,才有本地连接的,没有的话,检测下BIOS和主板跳线,看看不是不禁用了
发表于 2013-4-4 13:29:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
检查一下网卡,可能网卡坏了
发表于 2013-4-5 14:46:48 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
找个是  网卡驱动没打上吧!自己打一下网卡驱动就好了!宽带连接时自己建立的~~~~~
发表于 2013-4-5 21:00:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
网卡驱动没有装上
发表于 2013-4-28 12:28:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看驱动都装上了没有,网卡驱动
发表于 2013-11-6 23:27:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是镜像的问题我遇到了,这种系统是用E驱动封装的,很奇怪,E驱动在安装好系统后用 什么问题没有,但是有的系统用这个封装的,装完之后本地连接没有,而且更奇妙的是设备管理器根本没有网卡硬件,检测硬件改动也不行,只能换用自由天空封装的就没问题了,事实证明E驱动今年的某个版本有问题,这个事情当时在风林火山系统更新以后特别说明了这个BUG
发表于 2013-11-7 08:32:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没网卡驱动自然没有网卡。。
发表于 2013-11-7 09:19:36 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
先看看是不是主板没有带网卡,如果带网卡的话,可能坏了。
还有一种可能,主板BIOS没有打开网卡,我碰到过一块很变态的主板,BIOS默认是不打开板载网卡的.弄了半天,才从客户拿出来的说明书上看到,它是默认不打开的。
发表于 2013-11-7 10:38:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不管是什么,都有它学习的价值!
发表于 2013-11-7 17:59:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个版本试试
发表于 2013-11-7 21:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡打驱动    还有设置本地连接
发表于 2013-11-8 09:30:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
现在的主板都有网卡 驱动问题吧 不行试试外接网卡
发表于 2013-11-8 11:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
到设置管理器去,看网络适配器里有没检测到网卡先
发表于 2013-11-8 11:50:17 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
硬件管理器看看有木有
发表于 2013-11-8 12:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主。没有本地连接,有二种只能。
1,网卡驱动没打上。你用其它电脑下个集成网卡驱动的“驱动人生” 安装好,自动打驱动 试一下。
2,网卡坏了。买 个网卡装上。
一般先装驱动的。驱动装不上的话,你在装个系统试试。真的还不行就是换网卡了。很少主板有问题 不过也有的
发表于 2013-11-8 13:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动不行就建议换个网卡试试
发表于 2013-11-8 14:24:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有了网卡驱动后才有本地连接。。
发表于 2013-11-8 14:40:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网卡驱动没装,或者网卡坏或者网卡被关了
发表于 2013-11-8 16:06:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先打下网卡驱动再插网线看看。用驱动精灵也可以的
