查看: 2696|回复: 16
MHDD如何能修复坏道?
发表于 2013-3-4 19:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请教MHDD如何能修复坏道?
发表于 2013-3-4 20:10:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有操作说明的啊  一般修复的不怎么样  检测硬盘坏道还行
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2013-3-4 20:44
发表于 2013-3-4 20:54:14 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
也就是轻微的修复一下,但是可以再DOS下低格,但是很慢的
发表于 2013-3-4 21:14:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
erase 安全擦除。 按一下F4 然后把最下边的那项打开  然后再按F4   大于500的都能屏蔽。但效果不怎么理想
没错,就这方法!!想修得干净可以考虑买工厂的硬件设备!!!  详情 回复 发表于 2013-12-28 21:46
发表于 2013-3-4 21:25:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多款软件配合使用,效果更好些!MHDD,HDDREG,效率源 等
发表于 2013-3-4 22:03:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般般,还行
发表于 2013-3-5 09:05:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
低格,王道选择
发表于 2013-3-5 11:26:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
效果不好。。。
发表于 2013-3-5 14:41:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
MHDD修坏道没什么效果,PC3000好的多。。。。。。。。。
发表于 2013-3-9 11:24:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
为方便大家区分,特将mhdd所认到的坏道分为三类:
   1维修进程中绿色图标以下的;(少量绿色图标也可修复)
   2维修进程中绿色图标和红色图标;
   3维修进程中的繁体字符、W、以及少量?号
发表于 2013-3-9 11:26:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在扫描硬盘在前,我们还必须设置扫描配置。主要选项有扫描寻址模式(LBA或CHS),起始及结束的柱面或扇区、超时时限、清零时限、及是否重复扫描/修复。为了达到修复效果,建议打开remap(坏道重映射)、 Loop the test/repair(重复扫描/修复)及 Erase WAITs等选项。设置完成后按“F4”就可开始磁盘扫描。
发表于 2013-3-9 11:28:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2、3百分之零)
发表于 2013-3-9 11:30:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫十遍以上,再用高级模式扫一变,具体方法在一般模式下将Loop the test/repair项选ON,执行扫描
   扫描至少10遍以后,ESC退出,重复操作,选择高级模式执行扫描,OK!!!
   修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之八十,3类坏道百分之六十)
发表于 2013-3-9 11:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
红X还可以修复  别的就不行了  即使修好了也用不了多久
发表于 2013-12-28 21:12:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
真不错 好东西 我的修复的时候 有一些绿块  和w  是什么意思  我在hddture下面检测出来的x 是不是修复成功了 就提示w呀
发表于 2013-12-28 21:46:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-3-11 10:45:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
erase 安全擦除。 怎么清除 G表求详细
