查看: 3877|回复: 4
华硕P5Q SE PLUS主板不走码
发表于 2013-3-4 16:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障:不走码
换电源不好使
刷BIOS不好使
主板无划伤无掉件
主板支持酷睿。奔腾Dcpu 赛扬等
更换奔腾Dcpu不亮机(cpu发烫。原以为本身不走码,但还是不亮机)
各电压正常。。。。
求助!
发表于 2013-3-17 14:13:40 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
找出来了。IO附近822排阻坏了。换了就好
发表于 2013-3-4 20:52:33 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
按时序修,肯定条件不满足,各个电压正常,打CPU到北桥的前端总线 ,南北桥之间的总线
发表于 2013-3-17 16:27:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款板子 主要三个地方 IO  BIOS  桥  BIOS问题最多 其次就是 io
发表于 2013-3-17 16:31:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感觉华硕主板上的这排阻坏的挺多的
