查看: 20590|回复: 88
E40 BIOS 关于联想E40 双BIOS 的最新研究成果
发表于 2013-3-4 15:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台联想E40 开机电流跳变正常无显示。确定为BIOS 坏。在论坛多方查找。最后找到一个。刷了不显示。。读出坏的BIOS和下载来的BIOS对比数据差不多。看到论坛上很多人的疑问为什么 联想E40 要搞两个BIOS 。到底有什么用。论坛上答案有两个一个是。一。一个是PCH BIOS 一个是EC bios 各自分工。二。双BIOS ,一个坏了一个来修补程序。 在这里我其实没有最终的答案,答案你们自己去揭晓。不过我这里要告诉大家的是一个秘密。其实E40上面的两个BIOS程序内容是一模一样的 。。 事情是这样的。上面我不是讲了吗。在论坛下了的BIOS都没用。后来我去官方找。分离了官方的最新BIOS 刷了马上OK .接着我备份了那个所谓的EC BIOS 芯片程序。就是离南桥很远的那个BIOS。我读出来一看。傻眼了。里面的数据好像跟。那个南桥BIOS  差不多啊。我就尝试。把那个分离的PCH BIOS 写进了 EC bios芯片里 果然不出我所料。原来这就是双BIOS 里面数据一样的。能开机,能点亮工作正常。但是如果你吧那个的EC bios 拆掉那是开不了机器的。 还有一个要说的就是 E40这个机器 EC .....在PC卡槽的下面
我的E40 板号 是GC5   把我亲测的好的BIOS 分享给大家 E40 独立 显卡 I3 板号 GC5 EC.zip (761.87 KB, 下载次数: 926)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:09
一个是桥的32Mbit (4M Byte), SPI BIOS芯片;一个是EC的16Mbit (2M Byte), SPI BIOS芯片;内部程序文件大小都不一样!!!!  发表于 2013-3-4 20:33
参与人数 2下载分 +31 收起 理由
www.dell-cz.com + 1 容量是不同的哦 咋一样的呢
ptmanager + 30 赞一个!
发表于 2013-3-5 22:36:27 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这个倒是挺意外的  看来这次又是经验的积累啊  谢谢楼主
发表于 2013-3-4 15:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我现在,在想。如果南桥BIOS出问题。把那个EC bios程序读出来。写到南桥BIOS 上是否可以用?我想答案应该是肯定的
是南桥的BIOS坏 还是EC的坏 估计不好知道,找个好的板打波试试两个bios是什么状态看 弄坏一个再看看另一个是什么状态.有条件的可以试试 法上来大家看看.我给10分  详情 回复 发表于 2013-3-4 22:06
发表于 2013-3-4 16:14:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这还比较新奇,我知道的台式主板上的双BIOS是一个坏了一个来修补程序,而笔记本的双BIOS是各自分工的,我还没遇到你说的笔记本上的双BIOS是相同的资料。还真是新奇。学习了。
发表于 2013-3-4 16:38:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
E40的机子还都是一次听说两个BIOS是一样的,还能通用,下次读出来看看
发表于 2013-3-4 16:51:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
  没听说过还有这样的事,我修的很多联想的本子,I系列的,都是两个BIOS,一个是EC旁边的,这个封装跟板上常用的电源上下管一样,一般是128K;另一个是封装大些的,4M,跟你所说的两个BIOS刷一样程序,没看到过,下次看到有这样的机好好找找,呵呵
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-21 18:44
同意楼主: 0
同意楼主  发表于 2013-3-7 23:43
发表于 2013-3-4 17:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也刷过这机器的BIOS,只知道两个文件一样大。原来文件内容也一样。
发表于 2013-3-4 17:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
里面资料一样的?
这个倒很少见...
发表于 2013-3-4 17:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一样?下次试试
发表于 2013-3-4 18:09:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个BIOS会一样?
发表于 2013-3-4 19:15:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
刷Ec的Bios
想问一下刷了风篇会常转吗?之前遇到一个不开机,刷Ec那边的Bios有显示,但是,风篇变得常转,是集显的,换了几个Bios依旧,这个情况是不是跟Bios分离有关系?
发表于 2013-3-4 19:20:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
最后改常转才解决
发表于 2013-3-4 19:34:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还有这样的,以前从没注意过这事。
发表于 2013-3-4 20:04:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
以前修主板就是,只刷了一个,没亮,后来干了cpu座,北桥,,
还好有个没动的主板,,后来都刷了,,就好了,,
发表于 2013-3-4 20:16:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢分享!一般都只刷BIOS
发表于 2013-3-4 20:35:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一个是桥的32Mbit (4M Byte), SPI BIOS芯片;一个是EC的16Mbit (2M Byte), SPI BIOS芯片;内部程序文件大小都不一样。我没有搞懂楼主怎么证实两个芯片内数据一样的。
发表于 2013-3-4 21:43:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不懂编程什么的,不会什么分离合成的!不过两个BIOS一样数据真的没见过!
发表于 2013-3-4 22:06:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2013-3-5 22:07:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该不一样吧,我备份的都不一样,校验和都不同
发表于 2013-3-5 22:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
E40的BIOS我前两天也刷过,两个BIOS的确是一样大小,而且BIOS芯片也是同样的型号,但真没有注意到两个BIOS的内容居然是一样的,楼主有心了,但这样做的目的是什么,真不晓得了。
以前碰到别的机型,一般EC BIOS的容量都是很小的
