查看: 1514|回复: 5
东芝M515有时花屏
发表于 2013-3-4 12:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求东芝M515有时花屏,有人说是大电感的问题,不知道是的吗
发表于 2013-3-4 12:27:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu 后面大电容的问题
发表于 2013-3-4 12:41:07 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
高手在人间啊
发表于 2013-3-4 19:59:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把大电容换了试一下,可能就好了。
发表于 2013-3-4 23:31:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主可以试试 一个NEC 大电容才6块 BGA 也不麻烦!不过东芝500系列的机器 好像还有别的毛病!温控电路好像!
发表于 2013-3-5 09:30:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
系呀。/这个机器的话 一般坏NEC大电容....出现鼓掌就是    用久 自动断电。死机....偶尔会花屏....
