查看: 3735|回复: 9
hkc显示器换通用高压条屏会发红吗
发表于 2013-3-4 11:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
hkc显示器换通用高压条屏的左下角发红,在没上板,用这个通用高压条点屏看是否灯管坏时就发现发红,当时也没换通用高压板试试,组装好看一开机屏亮了就是左下角发红,是高压条的问题吗?个人感觉应该不是吧,是不是屏原来就这毛病呀?
发表于 2013-3-4 11:58:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉楼主你屏下面的灯管有问题了吧???你没换高压条以前是什么问题??
发表于 2013-3-4 12:00:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管有问题,你的原装高压没问题吧!你误判了
发表于 2013-3-4 12:05:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发红只能是灯管事~{:soso_e127:}
发表于 2013-3-4 12:30:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
红一会就慢慢好了些,原来是点不亮的,高压肯定是坏了,
发表于 2013-3-4 12:41:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这前是亮一下就灭,现在换上好了,就是红,用一会就好了,我想不是高压的问题
发表于 2013-3-4 12:41:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不换高压点不亮的
原先的高压亮一下就灭 一般是因为灯管反馈异常保护了, 你把灯管换了 就能好的~  发表于 2013-3-4 20:46
发表于 2013-3-5 10:26:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电脑基 发表于 2013-3-4 12:41
不换高压点不亮的
换灯管是不是把屏都拆了?曾经拆过一次在装上屏坏了。
发表于 2013-3-7 22:35:57 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
  应该是灯管的问题 一般
发表于 2013-3-8 11:26:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发红跟高压板没关系,  显示要是正常就是发红灯管问题 整块驱动板点下屏就晓得了 简单
