查看: 2594|回复: 8
ACER TravelMate C110怪异的黑屏
发表于 2008-8-25 15:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一个ACER的TravelMate C110(屏幕可以180度旋转的那种),问题是:单独用电池开机,基本上屏幕只亮一两秒便熄灭(灯管灭了);如果插上充电器,有时能亮一两分钟。
初步断定不是接触问题——只要是用电池开机,如何拨弄,都是亮2秒左右灭掉,插上充电器又可以用上几分钟或者更长时间。
拆开屏,量高压条接头上各针电压,基本确定一个针可能是触发电压点,亮时是3.4V,灭时是0.17V,这个触发电压从哪里来还很不好查,能不能从别处引入一个3V电压触发呢(不过,这样又好像不能彻底解决问题——没信号时会白屏吧)?
求维修思路,谢谢各位!
发表于 2008-8-25 20:22:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
根据楼主的描述,好像是暗屏不是黑屏吧??可能是高压板有元件性能不良了吧,导致亮一下就灭的现象。不过灯管老化也会这样哦
发表于 2008-8-25 21:03:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查看屏内灯管接头是否绝缘良好!!
发表于 2008-8-25 21:54:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #2 志虑高远 的帖子
问题是,如果插充电器,有时可以用一天灯管也不会灭。
第二天开机,如果用的是电池(不接充电器),肯定就1、2秒灯管熄灭!
发表于 2008-8-25 22:04:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
高压版供电不足吧
发表于 2008-8-25 22:33:15 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
喽上说的有道理  建议拆来看主板的接口电路是否有进水腐蚀  你说的那个电压很有可能是亮度调节电压  真的不行可以跟触发的3V并联在一起
发表于 2008-8-25 22:51:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我以前处理的方法是:直接把北桥的3.3v供电给触发针脚,这样就不会出现关机白屏的问题了,因为北桥供电和屏幕供电几乎是同时发生的。
发表于 2008-8-25 23:17:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板问题,信号(3.3V)没到,当然也许屏线有问题,顺着信号往主板跑,改屏线是没办法的办法。要分清信号和亮度啊。这个一般好修。
发表于 2008-8-26 09:31:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回复 #8 文武刘 的帖子
感谢楼上各位同行大哥,我这就去检查主板去!
