查看: 1326|回复: 2
主板自动重启
发表于 2008-8-25 14:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我遇到有几块主板,开机跑马到C1的时候就重启,重启之后就正常进入系统了!请教各位高手~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-8-25 14:48:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
第一检查  COMS 电池有电没
第二检测   内存有没接触不好,或者内存供电是否不稳。
第三          给CPU上点散热膏,或者把CPU拿掉再装回去。
发表于 2008-8-25 15:26:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况遇到比较多,一般都没有理它,不影响使用,经常是开机的时候CPU风扇转几秒然后再停止,又重新开始,进入系统
