查看: 3497|回复: 9
跪求高手 戴尔m4040 开机usb口都不能用
发表于 2013-3-3 22:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
戴尔m4040 开机usb口都不管用  供电正常 阻值也正常  进桌面以后 本上的鼠标乱跳  还一直点左键  接外置鼠标键盘都不起作用  还有就是开机有时要等3到40秒才到logo  跪求高手指点  我新手  还有就是不是每次进系统鼠标都会乱跳
发表于 2013-3-3 23:46:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥了,换
发表于 2013-3-4 06:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先把触摸板拔掉试试,如果不行,可能就是南桥了
发表于 2013-3-4 08:16:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦  谢谢你的意见
发表于 2013-3-12 00:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
对  先把触摸板拔掉看看
发表于 2013-3-28 17:57:07 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
哥们是不是 鼠标坏了
发表于 2015-2-12 12:10:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是桥坏了啊      换个试试
发表于 2015-6-19 12:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这里有个USB 键盘都不能用的
发表于 2015-11-18 22:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有重装过系统试呢,
发表于 2015-11-22 08:52:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进光盘pe试试,能进的能用usb的就不是硬件问题,不过 估计是南桥
