查看: 1496|回复: 3
[显卡维修]
设1024*768黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-25 14:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一张5200的显卡 开机进桌面正常 当设置分辩率为1027*768时显示器黑屏呈侍机状态 调整为低分辩率时可正常使用
请教一下解决方法
发表于 2008-8-25 19:18:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
驱动没上好     换个驱动   换显示器还不如换个好一点的显卡
发表于 2008-8-27 12:52:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢各位了 我试试
发表于 2008-9-6 15:13:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
1、重装驱动。
2、换电解电容。
3、查供电。
4、电脑电源功率是否足够支持。
