查看: 1876|回复: 1
长城19寸 没电
发表于 2013-3-3 21:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
拆开测无5V12V ,电源IC是用的LD7575,6脚没电,开关管击穿了,将LD7575和开关管换掉,再测,LD7575的6脚有电了,在10-16V跳变,测后级也没有短路,还要继续找
发表于 2013-3-3 22:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6脚是变压器经电阻 二极管 电容 过来的电压,2脚是反馈脚
