查看: 1946|回复: 12
东芝l600修好后又烧了
发表于 2013-3-3 17:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那天客户拿过来l600过来修 一开始测机是屏幕闪  拆开机子居然不触发了 鸡精波折终于触发了 但是屏幕暗屏 就把屏线拆开了  测屏线也么问题  第二天一开机由于屏线已经拆开了结果一不小心屏线连电把主板给烧了换了个键盘芯片以后系统还短路测有个三条腿的管子短路 但是没有那样一模一样的不知道能拿什么的代换   一会上图
发表于 2013-3-3 17:52:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
LZ你的图呢?
发表于 2013-3-3 19:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机芯片就不用上图了吧,很少很少有通用的
发表于 2013-3-3 19:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来混个眼熟!
发表于 2013-3-3 20:01:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查一下图纸就知道了.''
发表于 2013-3-3 20:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看什么型号
发表于 2013-3-3 20:50:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
带电开机有风险,维修需谨慎,一不小心劳心费神心情搞坏
发表于 2013-3-4 08:15:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小心啊,遇到不讲理的顾客,得赔钱呢。
发表于 2013-3-4 08:17:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主做事不小心,唉,慢慢查吧。
发表于 2013-3-4 08:32:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在图纸上找到型号,再到料板上去找。
发表于 2013-3-15 10:23:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换了一个开机芯片好了  但是还是没背光  在屏幕上飞了根线    点亮ok了
发表于 2013-3-15 10:26:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我手里东芝也是,,无显的莫名其妙就不触发了,,还在几经波折中..
发表于 2013-3-22 12:37:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没见图啊,兰州烧饼
