查看: 3273|回复: 3
hp 8530w 奇怪的闪屏,不进系统,外接无显
发表于 2013-3-3 17:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
接了一台客户送修的hp 8530w 开机不断屏闪,故障表现就像灯管坏,不断闪现,但奇怪的是外接无显,按任何键无反应,进不了bios,总是保持一个开机界面,求助各位有没遇到过类似的故障,我是第一次碰到过,都没思路了,到底是显卡的问题,还是别的呢?请各位指教
发表于 2013-3-3 17:16:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换个屏试下咯 主板跟屏总有个有问题
发表于 2013-3-3 17:35:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
首先换屏试试,我遇到过2次,屏延迟开机画面不动,机子却进系统了。后来换屏就好了
发表于 2013-3-3 19:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡在LOGO画面的话一般都是南桥,建议先做南桥
