查看: 6427|回复: 0
升腾NI945瘦客户机一体机
发表于 2013-3-3 16:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
升腾NI945瘦客户机    ATOM N270  1.6GHZ   250G     DDRII   1G    正常使用中  19寸屏幕   具体参见:
视野决定成就,世界科技巅峰之作——升腾19寸宽屏液晶一体机,让您的桌面视野变得更宽广。内置Intel 嵌入式ATOM CPU,采用独创的无风扇静音设计,使您的办公更高效、更环保!
产品特征
● 性能高,多媒体播放功能出色
采用Intel 嵌入式ATOM CPU,主频高达1.6GHz,带512KB二级缓存,处理能力强;同时支持超线程(HT)技术,拥有出色的能效表现,并在多任务环境下有着更强的系统响应能力。强大的多媒体播放功能,支持多种播放格式,可实现音频、视频的顺畅播放。
● 简洁的机型设计
产品采用主机、19寸宽屏液晶显示器一体成型。整机基于人体工学设计,有效帮助用户解放桌面空间。
● 多接口,可扩展能力强
支持4个串口,6个USB2.0接口,内存最高可支持到2G,满足客户各种应用的需求。
● 灵活的多启动方式
支持本地启动和网络远程启动,充分满足客户的个性化需求。产品能够穿透路由器,轻松实现远程启动。
● 节能省电,降低TCO
Intel 嵌入式ATOM CPU与嵌入式Intel 945GSE高速芯片组搭配构成的平台,其整机功耗<46W。NI945在提高计算性能的同时降低了系统的功耗,不仅更加环保节能,同时也降低了IT系统的运营成本。
● 无风扇静音设计
独有的无风扇静音设计,消除了由于风扇引发的故障现象,同时也避免了原来风扇在长时间使用后出现的噪音,使用户的办公环境更加安静、可靠。
● 多重网络安全保障
网络管理员可针对不同终端客户设定相应使用权限。iPC(网络远程启动管理)模式下的集中式管理杜绝了远程客户端系统引起的不安全因素;支持通讯加密传输,有效防止重要数据的丢失和泄露。
● 故障率低,管理便捷
管理便捷,可控性强,运营及维护成本低,可以在宽温以及恶劣的环境下保证正常工作。配合升腾自主研发的升腾曦帆桌面管理系统,轻松实现会话管理、用户管理、远程终端管理、打印管理、应用程序发布、终端程序在线升级等多项功能,简化了工作环节,大大降低终端的升级维护成本;机器本身无需硬件的升级与维护,系统维护只需对终端服务器进行升级或扩展即可。
技术参数
操作系统
Microsoft Windows XP Embedded
处理器
Intel Atom N270 1.6GHz
内存
1G DDRII(标配),最高支持2G DDRII
存储
8G SATA DOM (可选配SATA小硬盘)
网口
2个(1个百兆网口 RJ-45,1个千兆网口 RJ-45)
I/O外设支持
4个串口(辫子扩展),1个并口,4个USB 2.0接口
键盘鼠标
键盘PS/2接口,鼠标PS/2接口
音频
支持音频输入、输出
显示
19寸宽屏,本地最大支持32位真彩色显示,最高支持1440×900@60Hz
电源
外置12V/5A DC直流电源
功耗
<46W
体积
460*380*194(单位:mm)
工作环境
温度0℃-40℃;湿度20%-90%
安全认证
CCC 节能认证
打印功能
本地打印、网络共享打印
支持的协议及应用
Microsoft RDP、Citrix ICA、TCP/IP、PPP、DHCP、DNS、FTP、HTTP、Telnet应用等
其它
支持屏保功能;内置本地浏览器; 支持 VNC,可远程控制终端
http://www.centerm.com.cn/Product/ProductDetail.aspx?ItemID=86
准备出售  1500元
