查看: 2640|回复: 5
MS-7525不开机 求助
发表于 2013-3-3 11:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
客户送来这个板子 是触发就掉电,拔掉12V CPU供电触发就不掉电,我换了CPU的供电芯片ISL6312后,触发不掉电了,但是就是没有CPU供电,ISL6312的工作条件也都满足了,场馆,电容都全换了,还是不出CPU供电,上管的(G极0.63 VD极12V S极0.63V)下管的(G极0.63V  S极0.68V D极0.63V)
发表于 2013-3-3 11:58:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
场管根本就没有导通啊
发表于 2013-3-3 12:19:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电芯片换个看下   我以前也修过这种机器
发表于 2013-3-3 18:20:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
r看看反馈正常不?
发表于 2013-3-3 19:19:04 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
芯片换了,确定芯片是好的 芯片发不出控制波形
发表于 2013-3-3 19:27:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
反馈怎么算正常
chinafix.com.cn迅维网_chinafix.com.cn迅维网_ms-7525_0a_1107.pdf
1.02 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
