查看: 1913|回复: 1
昂达N61GT疑问
发表于 2013-3-2 18:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一年前捡了块坏昂达N61GT,用风枪加焊了一下北桥好了,自己一直用着,前几天为了试一块PCI网卡,插了该网卡就点不亮了。拆下来修,诊断卡一来就FF,不跑码,有复位,北桥旁有个mos管输出的1.2V时有时无,无此1.2V时也没有CPU电压,这个1.2V是单独一个MOS管输出,旁边还有一对双MOS组成上下管输出一个1.23V(估计是万用表不精确,应是1.25V)的电压。这个单mos的D级直接来自电源3.3V,G级接一个LM324运放。有1.2V时压北桥也不跑马,试着换了一个这个单MOS,换上去之后还是老样子,用手摸一下这个单MOS,极其的烫手,摸都摸不得,大致怀疑北桥击穿了,同行有碰到过插一块坏PCI卡把北桥烧了的吗?
发表于 2013-3-2 20:14:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有遇到过
