查看: 2420|回复: 15
今天修好同行修不好的一张板子
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-29 07:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
<p>故障现象:不插键盘能点亮,插上键盘就点不亮,有时候不插键盘也点不亮</p><p></p><p>观察板子,发现IO有换过的痕迹,检查PS2口对地阻值正常,当插上键盘的时候,PS2口有电压没有了 。不插的时候没有</p><p>。排容已经取了,为了保险先把IO给换了,还是不行…………</p><p>仔细观察测量,发现给PS2供电的一个小电感,阻值变大了,有几百K,哈哈,估计就是它了…………</p><p>果然。换了就好了</p><p></p><p>呵呵,看来还是仔细的好</p><p></p><p></p>
[此贴子已经被作者于2006-10-28 23:35:01编辑过]
发表于 2006-10-29 17:15:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
亮与不亮好像与这个电感没多大关系,对于这种隐性故障,我都是在接负载的情况下,测量它的供电,这样判断到底是不是供电的问题才准确.
发表于 2006-10-30 01:08:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
<p>但事实上换了这个电感就好了啊</p><p>不插键盘的时候该电感供电是空载供电,电压正常;接上键盘的时候负载电流增大,由于电感的阻值增大了,负载电流在电感上产生的电压降增大,使回路电压下降,同一负载回路的其他负载电压就下降了…………</p><p>应该就是这个原因</p>
发表于 2006-10-30 18:48:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
互相交流一下,知识增长了不少.以后还得常交流.
发表于 2006-10-31 07:09:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
<p>呵呵</p><p>大家多交流</p>
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-11-5 11:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是这样的,我也遇到的。 是电感性能不良所致的。
发表于 2006-12-2 20:50:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有缘网上来相会 :handshake :handshake
发表于 2006-12-2 21:25:38 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
分享大家的经验谢谢了
发表于 2006-12-26 01:41:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电感检测没必要这么复杂到几百K才发现吧,我量的时候保证它接近零才放心的,就是有几欧也不会放过的,这里的电感阻值偏大一点点就会有些古怪毛病,有时
发表于 2006-12-26 01:48:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
说起同行修不好的板,我说一个,只要是USB和PS2不好用的,我反而先看板子的IO接口的铁外壳是否都相连,还真有几个别人没修好的
发表于 2006-12-28 09:38:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
碰到过USB 借口被插坏了,导致5V 对地轻微短路 造成 键盘时能用,时不能用的情况,目测了N次,才发现 ,差点死了
发表于 2006-12-28 16:29:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我还没有遇到过的呢!~
发表于 2006-12-28 18:37:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
原帖由 新照不轩 于 2006-12-28 09:38 发表
呵呵
俺也遇到好几次啦
会员67 该用户已被删除
14#
发表于 2006-12-28 22:27:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我顶啊--------
发表于 2007-1-3 20:48:00 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
学习啊
发表于 2007-1-10 19:52:23 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
