查看: 3293|回复: 12
液晶显示器换灯管后红屏
发表于 2013-3-2 14:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
早上以客户拿了太显示器过来灯管打火冒烟 换了个灯管试了下好了 于是换灯管  可是换了之后开机显示正常 桌面都能看得见 但是带有红色屏光  客户说他之前是好的  我也头疼了  特来请求高手赐教
发表于 2013-3-2 14:23:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确认灯光没问题,主板设置对吗、
发表于 2013-3-2 15:10:05 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
屏背光泛红说明是灯管老化,你在单独测试一下以前的老灯管,有泛红的就换掉。
发表于 2013-3-2 15:40:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有灯管老化的
发表于 2013-3-2 17:01:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
其它灯管也不行了,,
发表于 2013-3-2 18:01:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
嗯,,,灯管单个点下就知道问题了
发表于 2013-3-2 19:25:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
颜色偏红也跟信号板有关系的,可以试着代换一个试试看!
发表于 2013-3-2 22:31:05 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
  其实都是灯管问题 你全部换换试试看就知道
发表于 2013-3-2 23:22:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
你把全部的灯管都换了就OK了,我以前就碰到过。
发表于 2013-3-3 00:41:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是灯管红,还是液晶屏面板上显示红,灯管红那肯定是老化啦,要用新的灯管。  液晶面板红,应该是屏线没有接好,屏线搞一下吧,不行换一个
发表于 2013-3-3 02:11:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是灯管漏气了
发表于 2013-3-3 10:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉是灯管问题的大,建议一支灯管一支灯管单独测试
发表于 2013-3-3 12:33:40 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
哎呀,你直接找块屏线替换看看效果,再换掉其余几根灯管啊,先易后难
