查看: 3850|回复: 33
一个修本新手是如何修复e40开不了机故障滴
发表于 2013-3-1 23:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
客户一台e40 开不了机 按下开关灯亮下就熄 待机0.06按开关电流到1.8左右又掉到0.06,感觉有短路然后机器电路保护了  作为一个新手我的习惯是有问题先到论坛来找下看是否有相近的现象可以参考修复过程和思路,结果看到这个机器有显卡出问题的 有bios出问题的 有cpu无供电的  瞬间没了头绪  报价150元是准备烤桥的钱  准备把那个3和1的桥烤烤看是否能成功的 先电话问了下教过我的师傅  他说是有短路  我问是否是显卡 他说不确定 我没了头绪 不过看到论坛上很多人说可以在开机瞬间测量下各公共点的电压  我就接上一个个测量了下 结果主电压貌似都正常  不过测试到1图的那块区域和2图的电感的时候 按开机后没有电压 在论坛下来电路图看  通过那几个电容和电感名称查到这块和 1.05vtt、1.05pch有关   看到几个电容电感和一个芯片相连 见图5  然后就不知道怎么办了  结果把板子拿来对照电路图看时  有个小芯片 见图3和电路图的芯片针脚一致 而且附近的电容电阻名称和电路图一致 就判断是否是这个小芯片问题 对光仔细看 芯片有一边4个针脚被一团胶状物糊住了  用洗板水洗后 感觉还是有两个脚相连 就想用风枪吹下芯片看看 结果风枪不给力  吹了很久都没动 尝试性的接了电源开机,电流刷刷刷跳变 接屏一看亮了  太高兴了。。。总结:仔细+幸运是我这新手修复这机器的关键。  离各位高手还差了很多  还会多在论坛学习的  把今天的修复过程写这么多发个帖 纪念一下 发个e40的电路图  为大家提供方便
E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +48 收起 理由
www.dell-cz.com + 1 楼主报价不高啊
edisong + 6 细节关系成败!谢谢分享!
冰风古 + 5 真走运
ptmanager + 30 鼓励发帖
无名小二 + 6 赞一个!
发表于 2013-3-1 23:52:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
另外请问下高手 1.05vtt和1.05pch是什么东东  对于这个电路图我应该如何分析呢 谢谢啦
这个电压应该是cpu返回桥的  发表于 2013-3-8 18:15
发表于 2013-3-2 08:01:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主这个焊功还要锻炼锻炼。那个接口好像都要坏了。那个应该是桥供电吧。
发表于 2013-3-2 08:11:25 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
接口都烤糊了,吹的时候用胶纸贴一下就好了。
发表于 2013-3-2 08:39:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
供电Ic虚焊吗,现在还修没。这个过程除加焊没有干别的
发表于 2013-3-2 08:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修电脑还是要注意细节   希望那接口还是好用的
发表于 2013-3-2 11:00:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
新手值得鼓励,都是从新手过来的。但最好不要动桥,没有完全的把握,你说这个电压应是总线供电吧
发表于 2013-3-2 12:18:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
现在都习惯了,先上论坛 在看 机器
发表于 2013-3-2 14:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
很好   心细省的走弯路
发表于 2013-3-2 15:07:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接口都烤糊了,怎么搞啊
发表于 2013-3-2 15:58:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接口都糊了  要小心
发表于 2013-3-2 18:14:01 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
应该贴铝箔纸的   风枪不给力 是那种无刷的风枪 调到400度都没动 所以接口湖了。。。。
发表于 2013-3-2 19:47:19 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
神马都是浮云。很给力,赚到了哦
发表于 2013-3-2 22:07:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ应该注意一下旁边的元件嘛,免得造成第二故障,哈哈。不过LZ还是蛮细心的。
发表于 2013-3-2 22:46:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主也是牛人啊  运气也不错
发表于 2013-3-3 14:28:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LZ..很细心很强大。。。。。。向你学习
发表于 2013-3-3 16:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看楼主的头像挺的趣的啊 烧烤--
发表于 2013-3-3 19:06:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
同样是新手,LZ很能干……
发表于 2013-3-3 19:11:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
新手值得鼓励,都是从新手过来的!!
发表于 2013-3-4 16:15:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我的头像貌似是sony的新机型
