查看: 10876|回复: 26
双无线路由器上网设置最简单的方法
发表于 2013-3-1 22:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求!双无线路由器上网设置最简单的方法!!
谢谢名位大虾,,提供最好的方法。。。本人急用。。谢谢
发表于 2013-3-10 19:02:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
第一个正常设置账号密码,第二个进路由选择动态就可以了,第二个路由会找到上个路由的IP,但是要把网关改了,第二个路由要改为192.168.2.1不能使192.168.1.1很简单的
我也这样设置的  详情 回复 发表于 2015-2-22 21:45
发表于 2013-3-2 10:17:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有说明书吗?看说明书操作吧!
发表于 2013-3-2 10:39:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
弱弱的给你个办法。。。。百度吧
发表于 2013-3-2 12:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接入方式,网络环境最起码得说清楚吧
发表于 2013-3-3 02:00:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
百度一下啊
发表于 2013-3-3 16:47:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也不知道怎么用呢。。。同样急求。。。。LZ。。你会了吗。。。。会了教我下啊。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2013-3-7 16:05:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
双 单天线无线路由设置有什么不同吗
发表于 2013-3-10 15:53:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装路由的盒子里就有安装说明 写的很详细  如是旧的请百度一下
发表于 2013-3-10 18:11:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
按照说明书一步一步进行 上网模式家庭用户的话一般都选PPPOE
发表于 2013-3-10 19:22:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一般路由的登录地址都是这个192.168.1.1,如果没改的话,输入后进到登录界面,输入登录用户名和密码就可以进去了,大部分的都是admin,看你的路由背面有,让后进到无线选项设置你的无线SSID和加密方式就OK了。
发表于 2013-3-15 13:24:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个可以Google到的吧
发表于 2013-4-17 17:14:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不明白楼主说的是什么意思。。
是想要两个无限路由器互连,还是双天线的路由器。
如果是双天线的路由器,根据网络情况,宽带的话,接到wan口选择pppoe拨号,输入账号密码就OK。个别地区限制mac,需要mac地址克隆。
小区宽带,同样接到wan口,根据情况,看是拨号还是分配IP地址!分配IP地址就动态或者静态IP。就可以。。
如果是两个无限路由器互连,那么看路由器是否有WDS,如果有,两个路由把副路由的网关地址改一下,把DHCP服务关掉。然后把无限信道设置成一样,最好同品牌的路由器,品牌不同可能效果不是很好。然后点搜索,找到你自己的路由器连接就OK
再或者没有WDS或者WDS速度不好,网线直接连接。。
发表于 2013-4-17 19:38:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把副路由当成交换机用,就可以了。
发表于 2013-4-17 20:46:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其实都一样,只不过双天线的信号好一点。现在各大运营商的宽带接入方式都是PPPOE的,进入路由器只需要在WAN口设置把宽带账号密码填进去就OK了
发表于 2013-4-18 10:16:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最简单的方法就是把第二个路由当交换机用就行了 无线也能用
发表于 2013-4-18 10:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给你一个设置方法 如附件所示  希望能帮助更多的人
网络中串接两个路由器的方法.pdf
415.93 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
