查看: 1488|回复: 0
山寨上网本开关板上的LU4是什么
发表于 2013-3-1 22:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一个DELL山寨本,故障为不能触发,取下电池接可电源可以自动触发,几秒后,屏一亮就自动关机,电流大约100MA。拆机后发现EC发烫,型号为WPCE775,换后可以正常触发,但还是会自动关机。触发成功后拆下开关板,不再关机。测得开关板上元件,,有个外形像三极管的,三脚全短路。板上标识为LU4,管子上的标识为:FD012,找度娘无果,不知道是什么东西,特上来求教!
