查看: 2796|回复: 4
rt8206系统供电芯片
发表于 2013-3-1 20:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
chinafix.com.cn迅维网_QD-KL6A_DIS_45W_1029 R1A LENOVO Z470 Z475.pdf (1.53 MB, 下载次数: 119)
发表于 2013-3-1 21:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看第4脚有没有电压,第4脚的电压是主供电经过经过两个电阻分压得到的。应该是高电平。
还有以后尽量发截图
发表于 2013-3-1 22:48:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
为什么不早点说 害我查了半天 就是你说的那个电阻 接地的那个阻值变大了 把高电平拉低了 摘掉好了 能开机了 电流上去了 看样子是能亮了
发表于 2013-3-2 05:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lijiafeng521 发表于 2013-3-1 22:48
为什么不早点说 害我查了半天 就是你说的那个电阻 接地的那个阻值变大了 把高电平拉低了 摘掉好 ...
最好还是接个差不多大的电阻上去,不然,电压有点高,可能还有返修
同意楼主,装个电阻装上,保险一点,  详情 回复 发表于 2013-3-2 07:55
发表于 2013-3-2 07:55:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
同意楼主,装个电阻装上,保险一点,
