查看: 3603|回复: 37
HP 4416S 把我脑袋都搞大了
发表于 2013-3-1 18:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一台HP4416s    是返修的,第一次客服拿来时点不亮,吹了下显卡点亮了!现在返修的,各处电压正常,电流有跳变,以为显卡坏了,换了新的,还是不亮,有把北桥换了,AMD的北桥,还是不亮!左下角的黄灯一直闪,不知道怎么弄了,修过的朋友说下   谢谢!
发表于 2013-3-1 18:13:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
4416北桥虚焊的最多,加焊不好的,一般就是CPU坏了,两种情况都碰到过,CPU我就碰到过一回也是电流跳变,一般这机器拿过来不用想就先加焊桥,当然有CPU的先换这个
同意楼主。先换u.  详情 回复 发表于 2013-3-1 18:20
发表于 2013-3-1 18:14:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
CPU换过不?AMD的U故障率有点高
发表于 2013-3-1 18:20:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼主。先换u.
发表于 2013-3-1 20:09:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这款机子CPU坏的几率还是蛮高的
发表于 2013-3-1 21:26:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况要换下CPU试试
发表于 2013-3-1 21:50:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU换过不?AMD的U故障率有点高
发表于 2013-3-1 22:46:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器北桥虚焊的最多,加焊不好的,一般就是CPU坏了,可以换U试试
发表于 2013-3-2 10:09:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
笑笑搞维修 发表于 2013-3-1 18:13
4416北桥虚焊的最多,加焊不好的,一般就是CPU坏了,两种情况都碰到过,CPU我就碰到过一回也是电流跳变,一 ...
谢谢你的回答,CPU换了一个好的试了!还是不行
发表于 2013-3-2 10:10:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
维修小郑 发表于 2013-3-1 21:38
刷BIOS看看。。。
BIOS也刷过了,我以为刷错了,下载了两个来刷还是不行
发表于 2013-3-2 10:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
黄灯闪是不是有什么地方电压不对呢
发表于 2013-3-2 10:14:23 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
北桥,显卡都换了的
发表于 2013-3-2 10:16:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我感觉还是你BGA没有搞好吧,你动的地方太多了,显卡北桥都动过了,应该是有其中一个没有焊接好,建议重新焊接,既然换U了都还不行。
发表于 2013-3-2 10:27:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
显卡我没遇见过坏的,感觉故障扩大了。
发表于 2013-3-2 10:40:46 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
估计是BGA没做好吧???
发表于 2013-3-2 10:44:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
笑笑搞维修 发表于 2013-3-2 10:27
显卡我没遇见过坏的,感觉故障扩大了。
应该没有吧,做过以后和之前的故障一模一样,没有任何变化
发表于 2013-3-2 10:45:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
xue521 发表于 2013-3-2 10:16
我感觉还是你BGA没有搞好吧,你动的地方太多了,显卡北桥都动过了,应该是有其中一个没有焊接好,建议重新焊 ...
做了以后和做之前是一样的故障啊,电流一样的跳变,就是不亮机
发表于 2013-3-2 10:47:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
pippo 发表于 2013-3-2 10:12
黄灯闪是不是有什么地方电压不对呢
电压无异常,插上检测卡复位和时钟的灯一直在闪,复位灯和主板那个黄灯闪的一样的,感觉是那里复位不对,但不知道从那里查,学艺不精,求大师们指点
发表于 2013-3-2 11:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
CPU没换错吧,这个机器一般用QL什么的,TK什么的CPU都是可以装上去,就是不工作。电流也是来回荡
发表于 2013-3-2 11:07:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没示波器测信号,难
