查看: 2833|回复: 20
一工包915主板,不工作
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-23 14:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
工包915主板+CD3.06   没有安装 内存 和显卡
按下开机按钮  主板通电    检测卡 显示代码  FF FF(四位的)
12v    -12v  5v  RST  3v3  clk   灯常亮    BIOS和OSC  不亮
测量 CPU供电 1.4V  3.3V   5V   1.5V  供电正常
但是 测量 晶振两脚的电压 分别 为  0.18 和0.29
下面 该如何检查了啊 ?
发表于 2007-5-23 15:48:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
应该是主板没有复位  查主板北桥的供电 是否正常
发表于 2007-5-23 16:34:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看NB供电的MOS有没击穿,无复位,先供电--时钟,最后查复位
不要告诉我你的诊断卡是俄罗斯诊断卡..
发表于 2007-5-23 17:19:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
原帖由 主板坏了 于 2007-5-23 16:34 发表
不要告诉我你的诊断卡是俄罗斯诊断卡..
是普通的四位卡 。 两天前送来的时候是显卡花屏 ,现在新显卡发来了  主板又这样了
发表于 2007-5-23 17:27:11 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
刚刚 又清了下 CMOS    换了BIOS  涛声依旧啊
发表于 2007-5-23 17:46:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
更换另外同型号的主板的BIOS  还是老样子
但是在更换回原来的BIOS后 ,通电一试  走码  过了 。。。。。
但是关机后 再开又是不过了    。。。。。。。。。。
发表于 2007-5-23 17:49:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
另外 用  鑫帝的 检测卡  所有的 指示灯 都亮
用奇冠的检测卡 只有 BIOS灯不亮   这时不时可以说明  奇冠的要比鑫帝的好用些?
发表于 2007-5-23 18:18:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是没有复位,跑电路看一下.修复复位再说.
发表于 2007-5-23 18:25:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测量一下与这有关的各测试点.应该可以找到问题的所在.
发表于 2007-5-23 18:27:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你首先要确定SOCKET775没有问题。
发表于 2007-5-23 18:57:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
原帖由 心在飞翔 于 2007-5-23 18:27 发表
不太明白什么意思啊 ?   是确定CPU座有没有问题吗?[
发表于 2007-5-23 18:58:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
原帖由 红梦 于 2007-5-23 18:25 发表
5V  3.3V  1.5V  2.5V   电压都正常啊 南北桥的供电电压 都有的
发表于 2007-5-23 19:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想心飞要说的是:775座有无空焊和座有无扩孔的问题。除了供电外还有地址、数据和控制线的问题。
发表于 2007-5-24 01:41:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析得真好,没人都有一部分。。
发表于 2007-5-24 03:30:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我想心飞要说的是:775座有无空焊和座有无扩孔的问题。除了供电外还有地址、数据和控制线的问题。       和张老一样理解,  这几像如果检查正常,根据这个现象{但是在更换回原来的BIOS后 ,通电一试  走码  过了 。。。。。
但是关机后 再开又是不过了    。。。。。。。。。。}我认为下一步克检查南桥工作条件,南桥是重点,其次i/o.
发表于 2007-5-24 16:57:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵,问题已找到。
说一下问题吧,这块板子的 BIOS在板子的右下角  轻轻的抬一点板子的右下角 板子就过了
但是抬起一度角的时候就可以过了 ,我现在 在检测是板子里面断线  还是 BIOS座虚焊
发表于 2007-5-24 22:23:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
功夫不负有心人呀,总算成功了
发表于 2007-5-25 00:08:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是CPU座虚焊,原因:  块板子的 BIOS在板子的右下角  轻轻的抬一点板子的右下角 板子就过了
但是抬起一度角的时候就可以过了  .    这个现象应该是CPU座。
发表于 2007-5-25 12:14:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
775的CPU座针很容易弯或者倒下去。INTEL真狠,他的CPU是不会断针了,风险全压在主板厂商头上了
怀疑楼主的BIOS座虚焊了,吧座子拿掉直接焊在板上比较稳妥
发表于 2007-5-25 18:17:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
775座子虚或空的可能型很小。因为两天前都还正常。主要是复位电路的问题。查复位电路!
