查看: 3422|回复: 4
佳能相机拍照模式没图像,录像有图像怎么修
发表于 2013-2-28 22:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
佳能pc1338,摔了之后,不能拍照,取景黑,能摄像,仔细看镜头里面,快门在拍照模式下是关闭的,摄像模式能打开
拍照模式下,半按快门键,快门就打开了,松开又闭合了
按下快门键,能拍照,还能拍出照片来,就是说拍照的时候快门又打开了
各位高人,有知道什么问题的吗
发表于 2013-3-1 12:25:04 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
镜头问题吧  正常的开机快门就处于打开状态  拍照的时候快门会闭合在打开
仔细再检查下
发表于 2013-3-2 11:07:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
镜头问题   仔细检查下   如果你觉得能拆开并完好的装上
发表于 2013-3-4 20:33:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
排线看看吧!!
发表于 2013-3-16 08:03:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
使劲拍了两下就好了
