查看: 1923|回复: 5
hp 4416s AMD cpu进鸡汤维修求助~~
发表于 2013-2-28 21:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
[attach] 603220[/attach]如题,此机器是客户从触摸板处进入了鸡汤,到账主板+V3AL电压对地短路,后判断为KBC烧坏,更换一个新的KBC后,+V3AL不短路了,但是一插AC就烧D5008管子,是第二脚和第三脚烧坏,而且还冒烟,第三脚对地二极体值为390左右,之前这个管子在进鸡汤后已经烧坏,后来更换了新的D5008和KBC后,一插AC就烧D5008,不知何故,请知道的大哥们,指导一下小弟,不胜感激!
hp 4416s AMD 图纸.zip
760.88 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 4416S图纸
发表于 2013-2-28 22:02:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
D5008没找错管子撒。这管子应该不好找哦,最好找相同的板料拆件!
发表于 2013-2-28 22:10:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有尝试断开R5016。看有什么情况没
发表于 2013-2-28 22:31:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是d58 1 2 脚的输入都是大电流导致击穿  果断断开d58 看看 三个脚的电压各是多少
发表于 2013-2-28 22:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电流过大导致的,这么看后级还有短路的,
发表于 2013-2-28 22:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好的,谢谢楼上兄弟提示,明天更新进展。
