查看: 3334|回复: 13
DELL 11z小本进水维修
发表于 2013-2-28 19:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
机型:DELL 11z
故障现象:进水,待机电流0.04
维修过程:同行拿来的小本DELL11Z 大板板号是LA-5461P 小板板号是LS-5341P
先测各大电感无短路,再测公共点B+电压短路到0.  当断开到CPU供电时恢复正常,测得CPU供电上管PQ200已经击穿,更换后依然短路。PL200已经断开,PQ200拆下来后,就只有那几个滤波电容了,当拆到PC201时B+电压恢复正常
通电开机,电流到0.10不动。测各大电压,先测内存,0V。测51117供电正常,开启正常,直接更换51117,内存供电正常。
上电,电流到0.12又不动了,看起来还有电压没有出来。
桥供电1.5V ,总线供电1.05,CPU供电0V ,查CPU供电芯片工作条件,VR_ON开启信号正常,VID正常,当测到18PIN +CPU_B+时无电压,+CPU_B+电压是由B+电压经过PL200直接转换来的,测+CPU_B+到PL200断线,直接飞线。上电,测CPU供电已经正常
接屏显示,维修结束。
小结:这个板总体来说就是进水后加电引起的B+短路,内存供电和CPU供电没有发出,合机收钱因为是同行收费240元,此机维修耗费三个小时。
今天看帖有人说电路图看不懂,电路基础不好这些问题。声明一下,我初中毕业后在家什么也没干,2002年2009年一直做电脑装机。从2009年开始从网上搜到基地的网站才开始学电子基础。一直到后来报名学习月饼开始教我主板,到现在主板笔记本显示器,一般故障完全都能自己解决。怎么学习的我想一句话大家就明白了,我现在颈椎已经不太好了,不过东西是学到了自己脑子里了。我觉得我真的很笨,不能说我学会了,只能说现在一些平常的故障已经难不到我了。不过大家学习的时候也注意自己的身体,毕竟身体才是本钱。
祝大家多多赚钱,娶个漂亮老婆{:soso_e113:}
送上这台笔记本的图纸
LS-5341p小板.pdf (722.24 KB, 下载次数: 29)
参与人数 3下载分 +43 收起 理由
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
ptmanager + 30 神马都是浮云
弄竹 + 8
发表于 2013-2-28 19:34:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
兄弟注意身体呀!
发表于 2013-2-28 20:37:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
要向楼主学习,楼主分析的蛮仔细的。
发表于 2013-2-28 22:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵,维修是要多注意身体的,身体好才是本钱。  修机不易。努力吧
发表于 2013-2-28 22:29:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主是励志哥呀,佩服了
发表于 2013-2-28 23:03:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天我也修比进水的小本,接条先就搞定了。
发表于 2013-2-28 23:05:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
压成一个包在下载多好啊。
发表于 2013-3-1 10:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
自学的啊。不容易啊。
发表于 2013-3-1 10:34:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在自学成才的还真是不少哦
发表于 2013-3-1 10:35:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
笔记本电路问题解决起来还不是很复杂的,主要是那些个信号问题找起来总是要多花些时间
发表于 2013-3-1 14:19:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来搞维修的颈椎都不好啊 这也是通病啊 呵呵
发表于 2013-3-1 15:04:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~我发现有好些哥们所用的维修台“特别矮”——整天驼着腰,勾着头一干大半尚!你说能好吗?我就把自个天天相伴的维修台高度尽量搞高一点~~挣点小钱搞坏身子——不值得哦...
发表于 2013-3-1 15:54:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图片估计是没的修了,楼主可以放弃了
无语中。。。。 这个板是已经修好了的  发表于 2013-3-1 16:15
发表于 2013-3-1 16:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修的不错,一步一步走。思路简单清晰,其实修电路也就这么几步
