查看: 9458|回复: 64
跪求解决方法{屏上排线不小心撕下来了}
发表于 2013-2-28 17:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天送来个液晶显示器,品牌三星
拿来是灯管坏掉了
我拆开机器换灯管,拆到取屏的时候。
我不小心把右边的排线给撕下来了一个?图片上传不了。
我换好灯管后,发现下面有8CM宽不能显示了长的话就不说了
请问这个被我撕下来的排线如何弄回去啊?    是这种,
求方法谢谢了。
没法修 直接换屏。  发表于 2013-3-5 16:42
发表于 2013-2-28 17:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  排线不好接,换一根呗
发表于 2013-2-28 17:18:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-2-28 17:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你真倒霉。。。。
发表于 2013-2-28 17:40:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  曾经学徒的时候也犯过这个错误  后来师傅叫我用烙铁焊回去  焊了大半天 还是不行
那玩意 貌似是热压吧 越焊越掉啊  发表于 2013-3-4 11:26
发表于 2013-2-28 17:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多的话没意思,接的话头会晕的
发表于 2013-2-28 18:03:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有专业设备,那就没救了,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我的感觉也是没有救了  发表于 2013-3-5 18:19
发表于 2013-2-28 18:03:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般没有设备 ,所以修不了了,,,这下子赔了,,,
发表于 2013-2-28 18:19:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是要用专业设备进行压合的....没设备搞不了哦.
发表于 2013-2-28 18:30:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这下很麻烦,一般像这种情况就只能换屏了!
发表于 2013-2-28 18:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换屏吧,这个没办法修的,除非返厂。
发表于 2013-2-28 18:44:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有专业设备没有办法解决
发表于 2013-2-28 19:22:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
送24cm长热压条 30W全铜液晶排线焊接工具 屏线热压头 T形烙铁头
用这个工具就可以了,淘宝上有得卖。
我买过,无效!你能讲讲具体怎么做才能成功?  详情 回复 发表于 2013-2-28 21:13
发表于 2013-2-28 19:56:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弄个厚度刚好的橡皮,在屏的铁框和排线间压紧,就OK
发表于 2013-2-28 20:40:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只有一根一根来了
软排线 怎么一根一根来?  详情 回复 发表于 2013-2-28 21:14
发表于 2013-2-28 21:13:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用这个工具就可以了,淘宝上有得卖。
发表于 2013-2-28 21:14:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Adamhuang 发表于 2013-2-28 20:40
只有一根一根来了
软排线  怎么一根一根来?
不要原来的排线了。只要一根一根的焊上试试了。  详情 回复 发表于 2013-2-28 21:20
发表于 2013-2-28 21:20:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
午夜情怀 发表于 2013-2-28 21:14
软排线  怎么一根一根来?
你知道什么是屏上的软排线吧?一边是电路板 一边是玻璃的液晶面板啊,玻璃上面怎么焊接啊?那个是软排线是热压上去的,  详情 回复 发表于 2013-2-28 21:23
发表于 2013-2-28 21:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那这个难哦。可以说报废了,要有工具做了。  详情 回复 发表于 2013-2-28 21:26
发表于 2013-2-28 21:26:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
午夜情怀 发表于 2013-2-28 21:23
你知道什么是屏上的软排线吧?一边是电路板  一边是玻璃的液晶面板啊,玻璃上面怎么焊接啊?那个是软排线 ...
我已经报废两个了,都是刚开始学拆屏的时候,现在好多了!拆屏一定要细心谨慎,不然就是报废  详情 回复 发表于 2013-2-28 21:32
