查看: 2073|回复: 11
A8SC去主板电池自起。装主板电池不触发(已解决)
发表于 2013-2-28 13:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
如题。触发后进系统没有什么问题。不知道问题出在那。请高手赐教。。开机按键有跳变。
问题解决:ID:明通。回复说是屏保开关的问题。一看果然是它的问题、开关弹起不顺畅。当弹起正常位置。触发正常。再次感谢:明通 高手。
发表于 2013-2-28 13:09:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你吧电池取了试试,适配器没??
裸板测、没有装电池  详情 回复 发表于 2013-2-28 14:36
发表于 2013-2-28 13:41:46 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
那插上电池可以充电吗?电池是好的坏的?
裸板测的。没有装电池。。。。  详情 回复 发表于 2013-2-28 14:37
发表于 2013-2-28 14:36:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-2-28 14:37:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
あ琳子む 发表于 2013-2-28 13:41
那插上电池可以充电吗?电池是好的坏的?
裸板测的。没有装电池。。。。
发表于 2013-2-28 15:28:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看看电池电路时不是有问日拉
发表于 2013-2-28 15:40:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题很简单,你把屏保开关取掉就好了
谢谢你啊高手。果然是它的问题。  详情 回复 发表于 2013-2-28 17:17
同意楼主,这个机器很多这个问题。  详情 回复 发表于 2013-2-28 16:00
发表于 2013-2-28 16:00:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明通 发表于 2013-2-28 15:40
这个问题很简单,你把屏保开关取掉就好了
同意楼主,这个机器很多这个问题。
发表于 2013-2-28 17:17:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个问题很简单,你把屏保开关取掉就好了
谢谢你啊高手。果然是它的问题。
发表于 2013-2-28 17:25:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意思楼主的说法,,华硕休眠开关总喜欢弹不起来...
发表于 2013-3-1 11:34:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
果然是LID的问题。
发表于 2013-3-1 12:01:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
前几天我也修了个华硕 情况和你的一样  是ec有点腐蚀
