查看: 11617|回复: 22
EC工作条件
发表于 2013-2-28 11:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
EC供电3VA-EC  复位EC-RST# 时钟32.768KH  都正常 而VSUS-ON不出来 还需要些什么条件呢?
发表于 2013-3-17 23:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
InteL平台的EC待机条件为待机供电AVCC、复位、时钟,还要收到充电芯片发来的电源好信号ACOK,再接收到开关发来的高低高跳变,发送PWRBTN#信号给桥,桥再发出SLPS5#\SLPS4#\SLPS3#给EC,EC再依次发出MANON和SUSON信号开启供电,当然,不同厂家的时序也不尽相同,仅供参考
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-2-28 12:04:32 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
sb正常不
还是写南桥比较好,直接这样写容易误会  详情 回复 发表于 2013-2-28 12:10
发表于 2013-2-28 12:10:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-2-28 12:12:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看电路图,ASUSON,我记得有2个信号可以拉低它吧
发表于 2013-2-28 12:17:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把4楼说的查一下吧
发表于 2013-2-28 12:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该还有电源检测信号吧,
发表于 2013-2-28 12:43:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不一定是EC问题哦
发表于 2013-2-28 12:56:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
四楼的条件都查好了,就可以换EC 南桥了
发表于 2013-3-16 15:27:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么机器,代工厂家,有的要考虑这些。
发表于 2013-3-16 15:32:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看了一下信号命名,应该是asus的机器吧。你说的条件都满足的话,ec就应该工作了,没有工作,多是ec出问题,直接换个ec试一试。
发表于 2013-3-16 15:54:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯看一下是谁家的主板 查一下时序 有的机器是EC工作后自动发的 有的需要南桥
发表于 2013-3-16 15:54:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先就换,少走弯路
发表于 2013-3-16 15:59:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查看一下看看工作条件满座了没有
发表于 2013-3-17 13:00:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不一定哦,惠普大头子的山寨充电器就会四个条件满足VSUS-ON不出来
发表于 2013-3-17 17:24:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不太清楚是怎么工作的
发表于 2013-3-17 18:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ec rsmrst  pwrbten
发表于 2013-3-17 22:53:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不同机器不一样的吧
发表于 2013-3-17 23:21:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看什么板子,有些板子BIOS也要考虑。
发表于 2013-3-17 23:28:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
华硕的机器吧,Bios 排除下 acin_oc#
