查看: 22774|回复: 15
[板卡资料]
请问RT8105 7脚电压是怎么产生的
发表于 2013-2-28 09:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手求问
如下图,要使RT8105工作1.5.7脚必有电压 1.5是12V,7是0V 本以为RT8105坏用RT9214代换还是不工作
在主板上测Q1 D极5V G和S极0.12V
请问7脚电压是怎么产生的?  谢谢
发表于 2013-3-1 14:20:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-3-1 00:37:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
至于说RT8105和RT9124能不能互换,这个你查下芯片的PDF资料看下其引脚定义,你查下Q3的基极电压是高电平还是低电平,如果是高电平,Q3导通,就会导通,芯片保护,还有就是,你可以尝试断开L1,看看是不是后级负载引起的,在芯片正常工作输出电压时,BOOT脚电压=VCC+VOUT电压值,这是在理想的状态下。
发表于 2013-2-28 09:53:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
7脚的电压应该是两个电阻分压而来的吧!!!一般技嘉的主板上用这个芯片的比较多 好像有时可以和ISL6520替换,你从论坛搜索个图纸看看电路图,分析分析吧!
发表于 2013-2-28 10:08:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新围 发表于 2013-2-28 09:53
7脚的电压应该是两个电阻分压而来的吧!!!一般技嘉的主板上用这个芯片的比较多 好像有时可以和ISL6520替换 ...
我这板是技嘉的G41MT-D3P
我这边我发的贴的图看不见 真晕 我跑过电路了 7脚一个接二极管,二极管另一头接下管D 和一电容接地
7脚还接一2个小芝麻管的C极
发表于 2013-2-28 10:49:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚找到相同的图纸的GA-GA41M-D2P
测了下2个分压电阴均正常 MOS管测地是好的  应该是RT8105坏了吧 我再用RT9214换上试试
发表于 2013-2-28 11:00:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
9214 不能代换,7120 可以
发表于 2013-2-28 12:43:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谁能帮忙分析下 哪个地方出问题没EN信号。
图中R53 R254正常RT8105用RT9214代换过还是一样
发表于 2013-2-28 16:25:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
用RT2014代换
发表于 2013-2-28 16:38:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没思路了  求高手看看下图 帮忙人析下
7脚开启信号从那来的?谢谢  我是新手
发表于 2013-2-28 20:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查第七脚相连的三极管。  这个信号控制打开和关闭输出。
发表于 2013-3-1 00:32:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2013-3-1 00:33:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2013-3-1 09:09:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7脚是过流设定脚,也可以做为开启脚。接下管的D极是因为在这里做输出电流的检测,接三极管的c极是用这个三极管控制芯片的工作—作为开启脚。
发表于 2013-3-1 10:48:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晴空天下 发表于 2013-3-1 09:09
7脚是过流设定脚,也可以做为开启脚。接下管的D极是因为在这里做输出电流的检测,接三极管的c极是用这个三极 ...
现在测7脚不知道为啥有3.2V电压了 如8楼 第二张图 Q29 G3.8V Q22G 0V  按理说Q29在工作的啊
Q22 G极接南桥  (G到南桥的测试点测过通的,没断线)我不知道0V正不正常
又换了下RT9214,还是不行 外围都测过了 正常
不知道是不是不能代换RT9214  但论坛上大多说可以代换
发表于 2013-3-1 13:12:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了Q29内存电压就出来了 其实很简单Q29 P型三极管 G高电平导通  之前CE没导通
Q29是个NPN型三极管控制极叫B极,高电平导通  详情 回复 发表于 2013-3-1 14:20
