查看: 69889|回复: 92
联想新机台式机和笔记本电脑WIN8改WIN7系统方法
发表于 2013-2-27 19:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
目前联想电脑新出厂的电脑 自带的是WIN8 系统 而大多用户想用WIN7 在改系统的时候发现很多问题 下面我把改系统的方法 发布出来 (手机拍摄 像素不高)
联想热键 F12 进入后 不会发现和原来一样的选项 光驱 ,U盘 都发现不了 怎么开启呢
先介绍笔记本
首先F2进入BIOS
上图
进入后找到 BOOT 选项下的 UEFI 选项
找到后 在此选项上 按回车 会看到
F10保存即可 保存后 从新启动 键入F12 你将会看到变化 U盘 光驱都会看到
这下就可以了
下面 介绍台式机的
同样 F12 热起 进BIOS 拉倒最后选项键入回车即可进入BIOS
进BIOS后找到 STARTUP 的选项 这个选项里有个 CSM的选项 默认是关闭的状态 改成开启就可以
F10保存后 键入F12 就可以看到 想看的 U盘 光驱了
这是调 启动项的方法
下面介绍下 分区的方法
其实很简单 就是用分区软件 把所有分区都删掉 包括隐藏分区 删除后 把硬盘模式改为 MBR 格式后就可以正常分区做系统了
下面我以 DISGEN 软件为例
完事了 就这样 如果谁不明白 可以跟帖 我会及时回答 码字真的很累
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错 谢谢楼主 这个很实用 辛苦了  发表于 2013-3-31 10:10
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
木子强 + 10 赞一个!
376057772 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-1 12:46:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎  早看到就好了。前几天一个客户新买的索尼带正版WIN8的笔记本,拿过来叫我装win7。搞了半天,用U盘怎么也启动不了。最后就像楼主一样,把BOOT里的第一项模式给换成另一个就进去了。郁闷
发表于 2013-3-1 15:20:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
学习了,我上次遇到这个问题搞了我半天,最后莫名的就进去了,今天看到正解,解我心忧!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2013-3-2 19:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶一个!  现在新机器就需要大家共同来研究,技术分享,
发表于 2013-3-4 10:27:18 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
发表于 2013-3-6 12:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习了,以后遇到也好处理
发表于 2013-3-6 13:10:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看过以后方便以后快速安装系统
发表于 2013-3-6 13:28:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大家共同学习一下 ,多多提意见
发表于 2013-3-6 15:43:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了 正好用到
会员734440 该用户已被删除
11#
发表于 2013-3-6 22:37:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不知联想用的是什么硬盘模式,有知道的吗
发表于 2013-3-9 23:54:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
LZ真是有心人!对菜鸟级别的人来说,太有用了。
发表于 2013-3-10 08:16:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错   上次碰到个   研究半天才做上
发表于 2013-3-10 08:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
联想还是比较简单的啊 设置
发表于 2013-3-11 12:45:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想带固态盘的也可以这样装么?
发表于 2013-3-11 16:43:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
很好的帖子,虽然还没安装过win8
