查看: 1959|回复: 5
明基G781,二次电压高
发表于 2008-8-24 14:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这里有一台明基的G781二次电压高达250V,一会就烧场效应管!电源电压正常~!升压二极管和电容都换过了!不解,请高手指点,这个显示器用的行管是不带阻尼的!!
发表于 2008-8-24 15:23:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
行场驱动用什么块,查取样输入端是否正常。
发表于 2008-8-24 23:50:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查升压反馈控制电路是否正常。
发表于 2008-8-25 10:15:10 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
哎! 把电源UC3842换掉  在看看 R607 是不是0.15欧姆!!!
发表于 2008-8-25 11:07:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果行管不工作,高压包没有反馈电压,二次电压会升高到250V,滤波电容会击穿。
发表于 2008-9-8 09:32:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一次电源没有问题是50V应该不是电源问题,
感觉王百柏 说的很有道理,我先把二次电源管去掉看看能不能工作
