查看: 4281|回复: 23
LG液晶显示器故障一个,求指点……(W2234S)
发表于 2013-2-26 22:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
LG液晶显示器,型号W2234S
故障现象:
开机一段时间后,屏幕变成红色,屏幕上的文字和图像都存在。显示器可以对付使用,就是满屏的红色看上去很不舒服。
关机一段时间后,再开机,故障消失,连续开机一段时间(大约几个小时)后,故障重现。
在网上查询此机的常见故障,未见。此机的软件版本是1.1。
出现故障后,进入其工程菜单,将能关闭的选项都关闭,显示器工作正常了3天,3天后,故障又出现了。
请高手帮忙分析一下是什么问题。
发表于 2013-2-26 22:28:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是驱动板出问题了呢?
如果用网上的万能驱动板替代2234S的驱动板,是否可行?如果行,大家给推荐一款。
补充内容 (2013-3-24 22:14):
当然是原装的好,就是不好买啊。
你要是手里没有万能驱动板 我感觉还是换原装好 也不贵 还不麻烦  发表于 2013-3-4 11:29
发表于 2013-2-26 22:46:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好像是驱动板的问题
发表于 2013-2-26 23:08:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有试试刷一下MCU么
发表于 2013-2-26 23:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板  两颗电容换掉试试 那个供电边上
发表于 2013-2-27 09:37:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先确定一下是驱动板的问题还是屏线的问题
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2013-2-27 09:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷程序准秒杀
发表于 2013-2-27 09:56:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个问题我好像也遇到过,,,好像是换的驱动板。。。
换驱动板是换LG原配的驱动板吗?谢谢。  发表于 2013-2-28 13:20
发表于 2013-2-28 13:18:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-2-28 13:19:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
林朝晖 发表于 2013-2-26 23:23
驱动板  两颗电容换掉试试 那个供电边上
可以试试看,请问你曾经遇到过这个故障吗?感谢各位维友的帮助!!!!!
发表于 2013-2-28 13:53:17 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
你这个型号的没遇到过,别的显示器修过几个。。先刷程序。。如果不行就换驱动板。。可以基本肯定是驱动板问题。。
发表于 2013-2-28 16:30:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换个通用的驱动板吧!省时省力!
发表于 2013-2-28 16:42:32 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
拆机换灯管吧,如果灯管没坏果断的刷程序~
发表于 2013-2-28 16:58:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这一款一般程序坏,但我遇到的现象都是不开机。你这也应该是程序问题吧,给你程序你试试
LG-W2234S.rar
50.19 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份测试过
谢谢,这个程序我有,重新刷了mcu,但故障依旧。  发表于 2013-3-1 12:32
发表于 2013-2-28 22:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
碰到过   当时   是先确定了驱动板的问题   然后用示波器打波形图      不稳定  有杂波
发表于 2013-2-28 22:34:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把驱动板上的电容全换了,然后再把芯片加焊一遍肯定彻底。
发表于 2013-2-28 22:48:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我刚修了一个长城M1920,也这样,没修好,换了个通用驱动板好了
发表于 2013-3-1 12:35:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
根据各位维友的建议,我决定更换驱动板上的电容,再试一次。如果还是不行,就更换一个驱动板了。我在淘宝上发现有液晶显示器万用驱动板,无需刷。靠跳线改变分辨率。
发表于 2013-3-1 13:09:38 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你说的是不是那种暗红色?那你换根屏线试试
发表于 2013-3-4 14:10:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是供电芯片啊!也有可能,还有就是芯片附近的那个电容有问题。
