查看: 2969|回复: 12
美格19液晶不通电.急救中呀!!!
发表于 2008-8-24 14:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一美格19液晶,型号XP911W  开机。不通电。
打开机壳,查出通往驱动板的 12V .5V二组电压.12V电压以变成26V...而5V电压不稳.在3V-5.5V中间跳动.
把驱动板取出.单电源板测试.二组电压也不正常,,本以实在查不出什么地方的故障了.请高手指教!!!万分感谢
发表于 2008-8-24 16:53:13 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换一下光藕应该就行了,你换了试一哈呀.
发表于 2008-8-25 00:29:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电源取样电路坏了。检查以431和光耦为核心的取样稳压电路。
发表于 2009-11-24 17:12:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我换了431和光耦都不行啊???到底是那里坏了啊?
发表于 2009-11-25 01:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到的这样的问题是把电容换了就好了,一般是电源带不起负载的原因吧
发表于 2009-11-25 06:55:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
把电源初级的0。22欧电阻换一下吧,呵呵
发表于 2009-11-25 16:48:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1、检查稳压反馈电路。
2、5V的整流二极管,滤波电容。
发表于 2009-11-25 21:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LZ是个刚入门的同行,自己找本开关电源原理的书先看一看,楼上的几位都说了,你也许没听懂,还是建议你换电源板吧
发表于 2009-11-25 21:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-11-25 21:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-11-25 21:31:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查取样电路和反馈电路,还有5V的整流二极管坏了也会出这样的情况
发表于 2009-12-11 02:42:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也是新手。不通电单独测试都输出24V就换电源啊。简单的问题
发表于 2010-1-5 10:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接换电源算啦   省的麻烦
