查看: 15367|回复: 96
闲着继续发,今天刚修的HP4416S,AMD芯片组的通病
发表于 2013-2-26 15:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障电流记不清了,来回跳的,拔内存依旧。现在修AMD芯片组的,上手风枪先直接吹北桥,上电电流就直接刷刷刷的上去了,接屏也亮机了,知道故障在哪了。
这个小技巧是听老家的同行讲的,还蛮实用的。这个心得给刚入行没什么经验的人积累点经验,老鸟跳过吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
第一名!饼总很欣赏你哦、。。  发表于 2013-3-11 20:15
还是要更换否则百分百会返修的  发表于 2013-3-6 11:14
北桥把A_RST拉低了导致RST不断跳变,双灯闪。这种故障我早就对着图纸分析过了,翻前面帖子吧  发表于 2013-2-26 22:13
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2013-2-26 16:36:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
是加焊,还是吹吹,热热就行了。
判断的时候只需要热热就能判断出来了,,然后加焊了  详情 回复 发表于 2013-4-30 22:18
发表于 2013-2-26 17:12:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
北桥虚焊。。。。。
发表于 2013-2-26 17:41:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!惠普4416通病:1  显卡供电上管与供电IC       2  北桥虚焊     3 BIOS
还有QL64 这款CPU  发表于 2013-4-17 23:25
经验之谈!绝对是经验之谈!  发表于 2013-3-4 23:41
发表于 2013-2-26 19:24:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
昨天搞了一个CQ40 AMD集显的 开机电流到1.4 1.5 1.2跳两下掉电  直接干北桥 干完下来 亮了一下 以为150大洋就到手了  散热片山上上去试一下又不行了  丛植了也不行  同行拿来的  打电话过去给他说换北桥240  他说不修了
同意楼主: 5.0
240要的吧,毕竟AMD的芯片组散新的多,风险比英伟达的大  发表于 2013-5-13 11:53
同意楼主: 5
悲剧  发表于 2013-4-21 17:25
发表于 2013-2-26 19:33:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
240贵来,同行哦
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-18 14:47
同意楼主: 2
  发表于 2013-3-5 17:39
同意楼主: 2
  发表于 2013-3-5 17:39
发表于 2013-2-26 20:04:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
HP的机器通病显卡,显卡供电IC bios
发表于 2013-2-26 20:05:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加焊北桥吗?
发表于 2013-2-26 20:31:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
AMD就这样干,很多就行
发表于 2013-2-26 20:33:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵 恭喜 速度返修!
发表于 2013-2-26 20:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是通病吧?
发表于 2013-2-26 21:10:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
至少需要重植锡球吧,吹吹很快返修的。
发表于 2013-2-26 22:02:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
那个只有说是惠普康柏V系列 CQ系列的很多   一般都是北桥和显卡
发表于 2013-2-26 22:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主是温度测试法吗
发表于 2013-2-27 00:06:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有时候加热可行,有时候,不成。
发表于 2013-2-27 10:02:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
至少加下焊
发表于 2013-2-27 10:27:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我不加焊哦,胶太多,搞不掉只能重植,这个芯片太薄容易挂,先不管。
我感觉换桥效果最好。
发表于 2013-2-27 10:47:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你等住返修吧!!
发表于 2013-2-27 11:05:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
HH4416S AMD 的这个机器问题一大堆,北桥、显卡、CPU、CPU 底座、bios、都有可能 的!
发表于 2013-2-27 11:07:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这个帮学员修的,不用怕返修哈,不行只能一个了。
