查看: 2696|回复: 9
这几天闲,发个显卡和屏的故障
发表于 2013-2-26 15:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
惠普CQ35,板号LA4731P-DIS
故障外显内不显,外显电流正常能显示,接内屏电流1.2与0.7之间来回跳。
示波器测38/40脚有读屏信息,打值接口正常。不过打排线值的时候发现问题了,7脚屏供电对地短路。
拆屏发现有给拆过的痕迹,取下排线打屏接口正常,故障锁定在排线上了,观察了下外壳压着排线导致短路。
个人总结:只要有读屏信息了或者外显了可认为显卡工作大致正常,内显不行故障大部分在接口和屏上。
特别是供电,维修大部分故障都是供电,记得过年前人家寄来一个内显不行的,上电测试屏接口无3.3V屏供电,
发现电感坏,烙铁直接一坨锡搞定。
还有一个外显正常,内显花屏的,我首先打值屏接口无问题,上电还是花,打屏接口还是无问题。但是插上屏线的时候
再打接口的阻值发现问题了,有不一样的。此显卡是NV的G86上家做BGA了,显存也做了,到我这里就清洗了下屏接口
就搞定,这个屏接口还是他们自己搞脏的。          PS:打值是很实用的。
大家还有其他心得可发出来分享下。以前刚入行的时候对显示模块的故障比较模糊,经过几个月的实践对显示类的故障有点心得了。
参与人数 4下载分 +55 收起 理由
月饼 + 10
ptmanager + 30 神马都是浮云
龙抬头 + 5 赞一个。。。
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-2-26 20:34:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是细心成大事了。LZ很细心。
发表于 2013-2-26 20:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错学习了。有时候打阻值会有意想不到的惊喜
发表于 2013-2-27 12:37:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是要细心啊
发表于 2013-2-28 17:08:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实维修还是得用心去修!每个点都量到,别乱搞,就变得不那么复杂了!
发表于 2013-2-28 17:29:09 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
水平真心高
发表于 2013-2-28 17:44:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
细节注定成败 做维修就是要这样胆大心细
发表于 2013-2-28 18:02:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的真好啊  学习了
发表于 2013-3-5 23:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
还是细心好
发表于 2013-3-5 23:43:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
维修要不放过任何一个有问题的细节~~~~  楼主很细心~~
