查看: 1977|回复: 10
一个关于USB接口的怪问题
发表于 2013-2-26 15:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  台式机,主板是技嘉的770-us3  每次开机系统都要重新安装所有USB接口设备的驱动,包括键盘和鼠标(这2个都是USB接口的)
  我的系统是WIN7 X64
发表于 2013-2-26 16:48:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
安装的是GHOST系统系统吧,掉驱动!安装下主板驱动,或者换个系统版本试试。
发表于 2013-2-26 21:21:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接装上主板自带驱动,我每次安装ghost版的系统,驱动还是用的自带的,很少出问题,就是浪费点时间。
发表于 2013-2-26 22:30:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动没装好的吧
发表于 2013-2-26 22:31:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果驱动装好了还是一样的话,可以重装下系统看看
发表于 2013-2-26 22:31:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试吧
发表于 2013-2-26 22:47:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个系统试试,是不是南桥的问题哦
发表于 2013-2-27 14:47:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
应该不是大问题
发表于 2013-3-4 17:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
更换个系统就可以了
发表于 2013-3-4 20:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
确定是软件问题,可以试试重装!
发表于 2013-3-5 08:49:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题应该是操作系统的问题,去技嘉网站下载标准驱动程序来安装看看吧
