查看: 2006|回复: 2
神州天运F6400电池不能充电
发表于 2013-2-26 14:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
手上有一神州F6400,电池充不上电,拆开电池发现有六只电芯,两两并联再串联,用万用表测电压,其中有一组为零,其余两组有微弱电压2V左右,拆下没有电压的那组,把两个电池分开再测,一个正负极电阻极小(短路),另一个有较大阻值。我判断阻值很小的那个电池坏了。请问这样判断对吗?剩下的只电芯能否改一下,继续使用
发表于 2013-2-26 14:46:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个电池120,没事做的话可以搞一搞,不过搞好了也用不久{:soso_e113:}
发表于 2013-2-26 15:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
干脆买个电池了。那么麻烦。
