查看: 5909|回复: 20
优派显示器VA1912wb开机亮一下。保护
发表于 2013-2-26 13:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
优派显示器VA1912wb开机亮一下,然后 “哧哧”的声音。检查  灯管是好的   有一组灯管不亮。
现在先改高压板     12v   EVA    GND   ADJ   这几个线连   也不亮  求帮忙
发表于 2013-2-26 13:24:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VA1912wb 接口
发表于 2013-2-26 13:58:24 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
你测了各组电压没?是否都正常?还有开机信号是高还是低电平?“哧哧”声音多注意一下灯管。估计你这就是灯管问题。
发表于 2013-2-26 14:17:45 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
对呀,先检查各路电压正常不,在进行下一步!
发表于 2013-2-26 18:20:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
“哧哧”的声音,查一下,看发自于什么地方,
发表于 2013-2-27 12:37:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
亮度调节线不用接,有的时候接上不亮
发表于 2013-2-27 12:38:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看开机有没有3.3
发表于 2013-2-27 12:39:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发出响声是高压电路阻值过大,把高压供电断掉
发表于 2013-2-27 18:02:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有一组灯管不亮 这不是问题所在吗?
发表于 2013-3-3 14:13:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没解决  求高手
发表于 2013-3-23 15:35:16 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
灯管的两头重新焊接
发表于 2013-3-23 21:12:43 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电压正常你就换看灯管了
发表于 2013-3-24 19:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
高压有问题哦,那个场管容易坏
发表于 2013-3-27 08:39:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
场管容易坏,查查看看吧
发表于 2013-3-27 08:59:38 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你把NO信号加个1K的电阻接到12V上看看能不能直接亮屏!如果不能就是高压板本身的问题!(灯管单点看电流是不是正常如果有比其它高的说明灯管问题)修显示器猴子训练训练都能干!
发表于 2013-4-8 13:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
灯管插槽是不是漏电 很有可能
发表于 2013-4-8 15:35:50 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
换灯管,应该是灯管接头虚了
发表于 2013-4-8 15:40:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得你先外接灯管试试,确定问题所在,不要盲目的改高压板!
发表于 2013-4-8 19:27:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
改高压板,有一个灯管坏也会点不亮
发表于 2013-4-9 08:50:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这个看看供电正常不/
