查看: 29229|回复: 10
求教!诊断卡显示:请检查CPU相关电路及主机电源
发表于 2013-2-26 10:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
主机开不了机,求教!诊断卡显示:请检查CPU相关电路及主机电源  这是怎么回事?
发表于 2013-2-26 11:02:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看电源的供电是不是正常12V 5V 3.3V  还有CPU如果不工作整个主板也不工作 另外看看北桥是与CPU相连的
发表于 2013-2-26 11:08:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是没有CPU供电
发表于 2013-2-26 13:27:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你有没有换个电源试试啊应该电源的问题
发表于 2013-2-26 13:27:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
实在不行你换条内存看看
发表于 2013-2-26 15:43:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板坏了啊 修主板
发表于 2013-2-26 16:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个提示也太笼统了
提示代码?换个诊断卡
发表于 2013-2-27 21:44:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先拿个好电源试试,如果还不行就是主板坏,然后就是芯片级维修了~
修主板的话你要发图上来才能给你帮助
发表于 2013-2-27 23:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一看就是新手,连诊断卡都用那种中文提示的,我讨厌那种诊断卡,开不了机,跟电源有关系,电源坏了会引起不触发,不跑码
发表于 2013-2-28 11:38:41 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
换个电源试试,还有可能CPU的供电有问题,需检查一下
发表于 2013-2-28 13:05:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
显卡是不是有外电的?我现在也碰到一个  是昂达9600GOS   显卡外电不接 能开机  显卡报警  接显卡电源 按开机 没有反应 供你参考   我的是显卡供电短路的!!!你把显卡拆了 试开机   硬件一个一个拆  就可以判断是那个硬件引起的短路   前提是  你确定电源是好的!!!最后只留下主板和CPU风扇 在不开机 就是板子坏了!!!
