查看: 2018|回复: 5
晚上接了个910GLP板,水纹,(新手求教)
发表于 2013-2-26 00:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晚上接了个910GLP板.....有时不显示(自检没问题,进系统了)
摇一两下,有显示,但是有水纹.
别人修过一次
最开始以为电容弄错,(25V 470UF)没焊好什么的(一摇一晃的)  所以接了,等把电容都换了(6.3 1000UF)
郁闷了,问题还是是老样子,
求教!!!!
新手上路尽量详细!!!!!
发表于 2013-2-26 08:36:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不显时什么情况
发表于 2013-2-26 10:46:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器其它工作都正常,只是不显示  能听到系统音
发表于 2013-2-26 10:47:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-2-26 13:06:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
摇一两下,有显示,但是有水纹,是不是口坏了。楼主有没有换个试一下。
发表于 2013-2-26 22:16:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找到原因了,我休机用的显示器  显示频率太低引起的,换了个17寸屏,一切正常,水纹也没了,每次开机都有显示!!!!!!!!!
原本用的是老本子的拆机屏
