查看: 1592|回复: 6
ASUS k8v-mx没有复位电压是 什么问题
发表于 2008-8-24 11:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ASUS k8v-mx没有复位电压是 什么问题请高手指点下
发表于 2008-8-24 14:38:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先检查各个电压是否正常
CPU供电1.5V  内存 2.5V
桥1.2V 1.5V 2.5V
发表于 2008-8-24 14:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建意楼主看置顶贴~先学学如何发贴`别人才好帮你~
发表于 2008-8-24 15:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
别的 电压都正常  本来1.5那个电压没有我 换了 个 管上去有 了 但测量卡上那个复位灯还是不 亮
发表于 2008-8-24 15:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
点复位~复位会闪不?
发表于 2008-8-24 15:31:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果所有的电压都正常
还是不复位
重点应该放在复位电路了
看看有没有ASUS的专用IC,有的话最好换一个试试
发表于 2008-8-24 15:45:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我在查查看  灯不会亮
