查看: 1575|回复: 9
求助精英845GL
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-23 11:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
测试各相关电压均正常,触发开机跑FFFF,带灯假负载显示A18、D14不亮,观察主板,无外伤。请问如何去修
发表于 2007-5-23 11:41:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
带灯测看 如果CPU座是BGA的 应该是 CPU 坐虚
如果不是应该是 北桥虚 或者 A18 D14 的线路有短的
发表于 2007-5-23 12:18:38 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我已经排除座子和北桥了,压过好多次了,依旧
发表于 2007-5-23 12:38:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查 一下看是不是CPU座到桥之间的线路断线了啊。 以前我修到过这样的板子,  一般都 是CPU座到桥之间的线路断线了。。。
发表于 2007-5-23 12:49:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我在1楼就说了,无外伤,有断线那就叫外伤了,你没看见
发表于 2007-5-23 14:03:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你讲话太不客气了~实在不想鸟你!
示波器打BIOS 22pin有无片选信号 有就刷BIOS  无查CPU 到NB 到SB到BIOS的线路!
CPU座空焊可能性最大
发表于 2007-5-23 16:53:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主不厚道,给人印象非常不好!!!
嘿嘿
问下雨夜大哥,为什么AD线都不通,还要去测片选???
我觉得,不是CPU虚就是NB虚了
发表于 2007-5-23 16:59:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
斑竹说的太对了 他的口气太大
你压座和桥了 也 不代表 没有空焊
所以建议你从新 贴一下 CPU座 如果有技术的话 在从新贴贴北桥
发表于 2007-5-24 01:49:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈,,,,即便是像论坛版主我觉得在这上面留贴都是比较客气的
发表于 2007-5-24 03:19:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
和8楼同样理解,还有清附带讲解,现在的主板,什么形式的可以在22脚测试到片选,什么样的在22脚测试不到?我说的是主板架构方面的。还有怎么区分?
